17 ноября 2021
Сферы применения аренды генераторов
Аренда Дизельной Электростанции - Сферы Применения
Важность генерации электрической энергии состоит в том, что электрические машины, механизмы, технику и приборы применяют во всех сферах жизни, как на производстве, в науке, так и в быту.
Небольшую часть общей глобальной генерации электроэнергии занимает локальная генерация или автономные источники электропитания. Таким образом заполняется ниша временных потребностей снабжения электрической энергией. Это источники основного, резервного, аварийного и дополнительного электропитания.
Применение и использование дизельных электростанций предполагает знание основных принципов действия электрических машин и приборов, законов электрических цепей, методов измерения электрических параметров, знания по электроприводу. Кроме того, необходимы знания электроники, автоматизации технологических процессов.
Механическая часть дизельных генераторов, в частности двигатель внутреннего сгорания, предполагает знание законов механики, устройство и принципы действия дизельных двигателей внутреннего сгорания.
дизельная электростанция ремонт
Сфера Деятельности Нашего Предприятия «Энергоюнит Украина» — Аренда Генератора — Скромна По Сравнению С Глобальными Масштабами Генерации Электрической Энергии.
Но для многих потребителей аренда генератора малой или средней мощности жизненно необходима (напомним, что мы рассматриваем тему аренда дизельной электростанции – сферы применения). Это происходит потому что они, по некоторым причинам, не могут подключиться к этому глобальному источнику генерации. А потребность в электропитании есть здесь и сейчас. Поэтому наше оборудование генерирует электроэнергию локально, здесь и сейчас, конкретно для Вас. Тех, у кого есть потребность в электропитании, называют потребителями. И, как во многих других сферах, эти самые потребители систематизированы.
аренда дизельной электростанции для строительства многоэтажки
Систематизируют же потребителей электроэнергии по эксплуатационно — техническим признакам:
  1. производственному назначению,
  2. производственным связям,
  3. режимам работы,
  4. мощности и напряжению,
  5. роду тока,
  6. территориальному размещению,
  7. требованиям к надежности электроснабжения,
  8. стабильности расположения приемников электроэнергии.
аренда дизельной электростанции для различных нужд
Но Если Реально Смотреть На Вещи, То При Проектировании(А Скорее Подсчете) Энергопотребления Для Определенных Потребителей Электроэнергии, Для Которых Необходима Аренда Дизельной Электростанции, В Основном Учитывают Требования К Надежности Электроснабжения, Режимам Работы, Мощности, Напряжению И Роду Электротока.
Надежность — это одно из требований к системам энергопотребления. Надежность определяется числом независимых источников питания и схемой электроснабжения. Для повышения надежности системы часто применяются дизель-генераторные установки.
Если Вам облом читать, посмотрите видосик.
В соответствии с требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок) по надежности электроснабжения электроприёмники делятся на три категории:
Первая Категория — Это Электроприёмники, Для Которых Перерыв В Подаче Электропитания Может Повлечь За Собой Чрезвычайные Ситуации, И Аренда Дизельной Электростанции Для Которых Крайне Необходима.
Как то, опасность для жизни людей, значительный ущерб предприятию, экологическую катастрофу, сбой сложного технологического процесса и др. Например, электроприёмники 1 категории — это насосы водоснабжения и канализации, системы оповещения об опасности, водоочистительные  и газоочистительные сооружения, приводы вращающихся печей, газораспределительные пункты, промышленные вентиляторы, аварийное освещение и другое. В составе 1 категории электроприёмников выделена особая группа. Бесперебойная работа устройств этой группы необходима для безаварийной остановки производственных процессов с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, выбросов ядовитых веществ, пожаров и повреждений дорогостоящего оборудования. Электроприемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания. Они должны взаимно резервировать друг друга. Перерыв в электроснабжении от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического включения в цепь электропитания другого. К числу независимых источников питания относятся две секции или две системы шин одной или двух электростанций или подстанций при одновременном соблюдении двух условий: — каждая из секций или систем шин, в свою очередь, питается от независимого источника питания; — эти секции или системы шин не связаны между собой либо имеют связь, которая автоматически отключается при нарушении нормальной работы второй секции или системы шин;
Ко Второй Категории Электроприёмников Относятся Потребители, Перерывы В Электроснабжении Которых Приведут К Значительному Недовыпуску Товаров И Продукции, Массовым Простоям Работников, Простоям Оборудования, Механизмов И Промышленного Транспорта.
Электроприемники второй категории должны обеспечиваться электрической энергией от двух независимых источников питания. Перерыв в электроснабжении этими источниками допустим только на время, которое необходимо для включения дежурным персоналом или выездной оперативной бригадой резервного электропитания. Аренда дизельной электростанции для таких потребителей необходима только в качестве резервного питания;
К Третьей Категории Относятся Все Остальные Электроприёмники, Которые Не Входят В I И II Категории.
Это различные вспомогательные механизмы в основных цехах, цеха несерийного производства, бытовые потребители. Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания. Но при соблюдении условия, что перерыв в электроснабжении, который необходим для ремонта или замены элемента системы энергопотребление, который вышел из строя, не превысит сутки.
Если Вы Уже «Потерялись» В Тексте, То Напомню, Что Мы Рассматриваем Темочку Аренда Дизельной Электростанции – Сферы Применения.
Из вышесказанного можно понять, что применение дизельных генераторов обязательно для первой категории приемников.
Для второй категории — это добровольно-принудительная опция.
И только для приемников 3 категории дизельная электростанция, а тем более аренда дизельной электростанции, не нужны в принципе.
Стоит Заметить, Что Эффективность Работы Электроприемников, То Есть Процесса Преобразования Электрической Энергии В Другие Виды Энергии, Напрямую Зависит От Качества Электроэнергии, Которая Циркулирует В Сети.
Существует и обратная (неочевидная) зависимость: качество электроэнергии и эффективность работы электрических сетей, особенно промышленных, зависит от работы электроприемников.
С Этих Позиций Совместной Работы Электрических Приборов И Их Влияния На Сети, В Том Числе И На Локальную Генерацию, Наше Предприятие И Рассматривает Ситуацию При Заказе В Аренду Дизельных Генераторных Установок (ДГУ).
Такой сложный комплексный подход позволяет учесть максимальное количество деталей и предоставить в аренду дизельную электростанцию, которая на 100% удовлетворит потребности заказчика
+380(96)015-1500
+380(66)015-1500
+38(044)465-5569
Вопрос Аренда Дизельной Электростанции – Сферы Применения Предлагаю Рассмотреть На Примерах. Все Примеры Из Жизни. За Каждым Фото Стоит Конкретный Объект, Конкретные Люди И Конкретная Модель Дизельного Генератора, Которая Была Выбрана И Предоставлена Заказчику.
аренда дизельной электростанции для установки по вдавливанию свай на строительной площадке
Первой И Основной Сферой, Где Находит Применение Аренда Дизельной Электростанции, Является Строительство.
На фото дизельный генератор мощностью 120 кВт для установки по вдавливанию свай на строительной площадке при строительстве многоэтажного дома.
Данное фото ярко характеризует начальные этапы строительства. Обычно стройка начинается «в чистом поле». Даже если строительство начинается в месте, где достаточно электрических сетей, то подключение к ним может быть сопряжено с трудностями длительного согласования. А по нынешним временам затягивать процесс — терять деньги. В этих случаях и приходит на помощь аренда генератора.
аренда дизельной электростанции для строительной площадки
Следующие два фото подтверждают тезисы изложенные выше.
Предоставленный в аренду дизельные электростанции мощностью 80 кВт и 100 кВт установлены на строительной площадке и старательно генерирует электроэнергию для строительной техники высотного жилого комплекса.
Итак, Первая Сфера Применения Аренды Дизельной Электростанции, Рассмотренная Нами — Строительные Площадки.
аренда дизельной электростанции для стройплощадки
Причем потребителями услуг аренды дизельных электростанций являются не только строительная техника на площадках многоэтажных жилых комплексов.
Строительство Коттеджных Городков Также Остро Нуждается В Локальном Электроснабжении.
Как видите, строительство начинается в буквальном смысле в чистом поле, вдали от линий электропередач. И даже если ЛЕП поблизости, то ожидание всех согласований и прокладка кабелей на объект может занять много месяцев. И требуют эти работы немалых капиталовложений.
аренда дизельной электростанции для строительства коттеджных городков
На этих фото Вы видите ситуацию, когда все уже построено и аренда генератора необходима для отделочных работ. Это штукатурные станции, питании электродвигателей подъемников, освещение и другая техника
дизельная электростанция в аренду для отделочных работ
Как правило, на этом этапе можно обойтись дизельными генераторами более малой мощности. Но если строительного оборудования много либо нужно питание крана, то аренда дизельной электростанции необходима начиная с установок от 100 киловатт.
дизельная электростанция в аренду с дополнительным топливным баком
аренда дизель-генераторной электростанции для строительства многоэтажек
аренда дизель-генераторной электростанции для строительства жилого массива
Стоить отметить, что не всегда для строительных работ требуются генераторы большой мощности.
Иногда, требования к мобильности и относительно невысокие требования к мощности перевешиваю чашу весов выбора в сторону аренды бензинового генератора.
На фото представлен бензиновый генератор 10 кВт для сварки каркасов свай на стройплощадке.
Таким образом, сферы применения аренды генераторов дополняются еще одним классом — аренда бензинового генератора.
Еще раз хочу акцентировать Ваше внимание на том, что обычно системы электроснабжения различных объектов строятся с использованием внешних источников электричества. В подавляющем большинстве случаев это подключение к существующим высоковольтным ЛЕП (линиям электропередач).
Предметом Же Деятельности Предприятия «ЭнергоЮнит Украина» Является Предоставление В Аренду Автономных Источников Энергоснабжения (Дизельных Или Бензиновых Генераторов), Аренда Дизельной Электростанции. Таким Образом Электроэнергия Производится Локально, В Непосредственной Близости От Оборудования, Которое Его Потребляет.
Также Мы Строим Сети Основного Или Резервного Электропитания Различных Объектов, Как Небольших, Так И Достаточно Крупных.
В Частности, Мы Достаточно Часто И Плодотворно Сотрудничаем С Потребителями Сельскохозяйственного Сектора.
Один из таких объектов — птицефабрика или ферма для выращивания птиц.
Дизель-генераторная электростанция для птицефермы
Большинство технологических и производственных процессов на птицефермах протекают с использованием электрической энергии. Преимуществом электрической энергии, с которым не поспоришь, является возможность передачи на значительные расстояния. Также она легко преобразовывается в другие виды энергии. В комплексах по выращиванию птиц электроэнергия чаще всего используется для электрического освещения помещений, электропривода машин и механизмов, обогрева инкубаторов, а также цыплят и птицы в зимний период, электропитания устройств автоматики и управления. Электрический привод разнообразных установок, агрегатов и конвейерных линий является базой, на которой основана комплексная механизация технологических процессов в птицеводстве
Дизель-генераторная электростанция для сельхозсектора
Поэтому большое значение приобретает эта самая комплексная автоматизация электросетей сельхозобъектов птицефабрик. Это и автоматический ввод резервного питания, и защита анормальных режимов работы, и повторное автоматическое включение питания, и сообщение о поврежденных участках, и, наконец, дистанционное управление. Итогом становится уменьшение себестоимости продукции.
На практике, стабильность параметров электро сетей и, соответственно, качество электроснабжения оставляют желать лучшего. Провалы напряжения либо скачки стали повседневным явлением, особенно в сельской местности. Особо критично отклонение от нормы частоты напряжения. И совсем катастрофично полное отключение электропитания.
В ситуации с этим объектом был проведен полный энергоаудит и предложены решения по качественному электроснабжению. В данном случае аренда генератора стала единственным выходом. Вернее, использовано комплексное решение, где один дизельный генератор работал практически постоянно, а второй находился в резерве. Работа этой системы позволила значительно повысить стабильность электропитания птицефабрики.
Итак, Аренда Дизельной Электростанции – Сферы Применения Включила Еще Одну Категорию — Сельскохозяйственный Сектор.
Еще одним аспектом применения дизельных генераторов в аренде является питание оросительных систем. Для системы орошения необходимы дизель-генераторы относительно небольшой мощности, а установка генератора на мобильные платформы и вовсе упрощает задачу.
Лето, как и другие времена года в последнее время, обычно наступает неожиданно. Аномальная жара и отсутствие осадков может «уложить» посевные культуры. Сельскохозяйственные культуры особо чувствительны к недостатку влаги. Системы орошение как раз и созданы для того, чтобы фермеры не зависели от капризов погоды и имели стабильно высокую урожайность
Движущей силой любой системы орошения является насос. А движущей силой насоса является электричество. Как видно на фото, в поле, в песках не всегда есть возможность получить стационарное электроснабжение. А если взять в расчет сезонность применения дизель-генераторных электростанций, то аренда генератора в таких случаях и приходит на помощь.
Продолжим Наше Исследование На Тему Аренда Дизельной Электростанции – Сферы Применения.
В городских условиях, где сверхвысокая насыщенность коммуникациями, также могут возникать проблемы с электропитанием. Износ электросетей, аварийные ситуации, включение мощных потребителей по соседству(системы кондиционирования либо обогрева, бойлеры, сварочные аппараты и т.д.) приводят к перепадам либо аварийным ситуациям с полным отключением электропитания.
Стоит упомянуть, что возможны также ситуации, когда договорные отношения с поставщиком электроэнергии по каким-либо причинам оборвались либо еще не оформлены. В таком случае аренда генератора приходит на помощь. Дизельный генератор может быть применен в качестве резервного или основного источника питания в зависимости от ситуации.
аренда дизельной электростанции для питания бизнес-центра
На фото представлен случай, когда неурегулированность договорных отношений привела к отключению офисного комплекса от электроснабжения. Наша фирма «ЭнергоЮнит УКРАИНА» предоставила дизель-генератор в аренду и таким образом решила проблему с источником электроэнергии для офисного центра на длительный срок. ДГУ на 100 кВт и кабель для подключения в аренду от нашего предприятия позволили запитать электричеством офисное оборудование до решения проблем с основным энергопитанием.
Стоит упомянуть еще один нюанс. Услуга аренда генератора требует наличия в баке этого самого генератора дизельного топлива. При длительных режимах работы дизель-генераторной установки потребление горючих материалов довольно значительно. Поэтому услуга заправки топливом чрезвычайно актуальна. В нашем случае с арендой генератора также была заказана доставка дизельного топлива для дозаправки генератора.
Перейдем К Следующему Пункту Нашего Исследования На Тему Аренда Дизельной Электростанции – Сферы Применения.
Полный текст статьи на нашем блоге.
https://energounit.com.ua/ru/sfery-prymenenyya-arendy-generatorov/
